Przyciemnione podświetlenie ekranu radia BOLERO [COLUMBUS]
  • wojciesze
    • 51
    Zamieszczone przez ElBocheno
    Owszem, kontakt z Witkiem to droga przez mękę, ale udało się i jestem już po, z banankiem na facjacie :twisted:
    a dostałeś chociaż jakiś bonusik za cierpliwość i determinację ???
    jak by nie było, to Ci się należało patrząc na historię
  • kropeck
    • 2319
    • BLF 1.6 FSI 115 KM
    Już kiedyś na forum (ponad rok temu) padło to pytanie, ale nikt nie odpowiedział. W moim BOLERO zauważyłem ostatnimi dniami, że rano po uruchomieniu auta ekran świeci z max mocą (tak jak jest ustawione), żeby po kilku sekundach się przygasić (świeci blado, w skali jasności 1-6, gdzie ustawione jest 6-najjaśniej, jest jakby 3-4). Po kilkunastu minutach jazdy się poprawia sytuacja, ale i tak się zastanawiam, czy ktoś albo zna przyczynę, albo może potwierdzić, że u niego istnieje taka sama sytuacja?? Dotyczy również COLUMBUS'ów.
    Będę wdzięczny za jakieś informacje w temacie.
    Michał
    • shado
      • 5315
      W niektórych Bolero jest czujnik światła na przednim panelu (tak jest w wersjach dla VW). Od tego czujnika zależy natężenie podświetlenia.
      • kropeck
        • 2319
        Niestety to chyba nie to. Ja mam takie radio i nie potrafię zlokalizować tego czujnika. Wiem, gdzie jest w poprzedniej wersji.
        Michał
        • kross12
          kropeck, ty masz Bolero od Octavii, nie słyszałem żeby istniała druga wersja do OII. Prędzej chyba chodzi o Bolero z Superba
          • kropeck
            • 2319
            To drugie to miałem na myśli coś takiego:
            Michał
            • Jac_ek
              • 1733
              mi się columbus w nocy przygasza, a jak włączę światło w kabinie to się robi jaśniej na czas świecenie - po wyłączeniu znów się z ciemnia
              - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
              • maxpaynemm
                • 1764
                Zamieszczone przez Jac_ek
                Ooooo u mnie jest tak samo
                Zdaje się że tak jest i u mnie
                Zamieszczone przez kropeck
                kropeck, zdaje mi się ze na twoich radiach tego czujnika i ja nie widzę U mnie wyglada to tak jak na foto, zaznaczyłem na czerwono kropeczkę Jeśli zaslonię ją palcem to radio się przyciemnia (w ciągu dnia ofkors)
                  • 6658
                  Zawsze Ci się ściemnia czy tylko jak jest niska temp. ?
                  • kross12
                    kropeck, to drugie to wersja od S2, pierwsza to wersja do OIIFL. Z tego co wiem to dokładnie to samo, różnią się tylko ramką. Tak jak koledzy piszą czujnika brak.
                    • Andrev3
                      • 6116
                      i ja u siebie zauważyłem ten problem z Bolero z Superba. Dziś jak jechałem do pracy, mimo że mam dane na najjaśniejsze to i tak prawie nic na nim nie widziałem
                      Troszkę mnie to martwi.
                      RENT COMPLEX
                      DACAR.team
                      • gruto
                        • 1268
                        też tak mam :shock: (Bolero)
                          W FL (nie wiem jak jest przed), jest czujnik natężenia światła w zegarach. Znajduje się on jakiś centymetr nad symbolem dystrybutora paliwa. Być może jeden i drugi przyciemniają jednocześnie i zamiast działać liniowo działa w funkcji kwadratowej (???). Ale to takie moje luźne przypuszczenia. Dodam tylko, że u mnie z Amundsenem wszystko gra - muszę tylko zaobserwować co się dzieje jak się przysłoni jeden albo drugi czujnik.
                          • Xysiu
                            • 105
                            Jakis miesiac temu podczas wizyty w ASO zglosilem problem z Bolero polegajacy na wolnym odczycie zawartosci kart SD (problem wystepowal od nowosci - rocznik auta 2009). Wiedzialem, ze problem jest usuwany przez aktualizacje firmware'u, panowie z ASO tez nie protestowali - aktualizacja pojawila sie na VASie do wczytania (firmware wer. 054). Niestety podczas aktualizacji radio sie uszkodzilo - stary soft wycielo a nowy nie wgral sie caly. Radio zostalo wymienione na nowe - wyglada identycznie. Oczywiscie smiga juz bez problemow - szybciutko czyta karty, przelacza miedzy folderami itp. Dodatkowa rzecza, ktora zauwazylem a ktorej wczesniej na pewno nie bylo jest reakcja na natezenie swiatla - gdy startuje auto w ciemnym garazu ekran jest ciemny ale czytelny, gdy wyjezdzam z niego to po kilku sekundach ekran robi sie jasniejszy. Nie widze na obudowie radia czujnika swiatla zatem moze aktualizacja firmware'u wprowadzila czytanie natezenia oswietalenia z innego czujnika i dostosowuje jasnosc ekranu radia?
                            Krzysiek
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27857
                              mój nos mi podpowiada, że można to osiągnąć kodowaniem czegoś, no ale to taka teoria spiskowa :diabelski_usmiech
                              • Andrev3
                                • 6116
                                Enriquez, to liczymy na Ciebie że coś wymyślisz :diabelski_usmiech
                                RENT COMPLEX
                                DACAR.team
                                • gruto
                                  • 1268
                                  Xysiu, jak wolnym ??? .....bo mi też się troche tnie....tzn jak chcę dać widok folderów to nawet i do 10 sek. czyta - karta 8GB
                                  • Xysiu
                                    • 105
                                    gruto:
                                    No wiec najprawdopodobniej masz ten sam problem co ja - teraz smiga bez zadanych opoznien przy przechodzeniu z foldera na folder, dodali jakies bajery animacji menu oraz - jesli wynika to ze zmiany firmware'u - reakcje na natezenie swiatla. Mam wrazenie ze zmienilo sie tez delikatnie obrazowanie czujnikow cofania. Z tego co wyczytalem problem dotyczy egzemlarzy z firmware'em 053 lub starszym (montowane gdzies do polowy 2010 r.). Warto podjechac do ASO, zglosic jako usterke gwarancyjna (jak poprosisz o aktualizacje radia to moga stwierdzic ze zrobia ale za kase chyba ze masz mile ASO niz ja) i podlaczyc kompa do VASa. Mam nadzieje ze bedziesz mial wiecej szczescia niz i ja i radia Ci nie popsuja Choc w sumie jest teraz jakby 1,5 roku mlodsze
                                    Krzysiek
                                    • gruto
                                      • 1268
                                      Xysiu, czy ja sprawdze jaki mam firmware ??
                                      • Xysiu
                                        • 105
                                        Nie znam sposobu zeby sprawdzic to z poziomu np. radia (w ktoryms watku byla mowa o trybie serwisowym Bolero ale nie udalo mi sie do niego wejsc). Moze bywasz na spotach i taka informacja jest dostepna z poziomu VAGa i ktorys z forumowych kolegow jest w stanie ja wyciagnac z Twojego samochodu?
                                        Krzysiek
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          Odswieze kotlecika, bo mam pod reka zesaw młody archeo.
                                          Wgralem 3980 zamiast 3720 ( chyba taki mialem ) i k@#%a mam ciagle na maxa przyciemniony ekran. Jakies sugestie? Probowalem wgrywac 3870 - nawet nie musialem dawac zgody na downgrade - wgral sie z powodzeniem, ale ... ekran dalej przyciemniony, pomimo tego, ze jak wgrywalem SWL to zmienil jasnosc na maxa. Jakies pomysly?
                                          • _QMAN_
                                            • 93
                                            To ja też odgrzewam.
                                            W moim radyjku, kupionym zresztą od Andrev3, też podświetlenie nie jest za jasne, chociaż ustawione w opcji radia na max. Czujnik światła jakby nie działał, nieważne czy poświecę na niego latarką czy przysłonię palcem to podświetlenie radia się nie zmienia.
                                            Czy to normalne?
                                            Czy da się w nowym Tourze bardziej podświetlić wyświetlacz?, jeżeli tak to w jaki sposób?
                                            Tutaj LINK w instrukcji radyjka na stronie 14 pisze coś takiego:
                                            "Przegląd menu ustawień - [Display] (Wyświetlacz) – ustawienie jasności wyświetlacza, wybranie / anulowanie
                                            układu dziennego / nocnego widoku mapy i dźwięku zatwierdzenia przy naciś-
                                            nięciu przycisku."
                                            Może coś jest na rzeczy z tym anulowaniem układu dziennego, tylko ja w opcji radyjka tego nie widzę
                                            * MOJA CZARNA PERŁA *
                                            • Andys
                                              • 762
                                              misiek^wro, potrzebujesz wgrać od nowa cześć softu odpowiedzialną za aktualizację Gateway`a, miałem to samo u siebie.
                                              Andys
                                              • _QMAN_
                                                • 93
                                                Zamieszczone przez Andys
                                                U kogo to robiłeś, czy jakiś szanowny kolega z forum potrafi to zrobić?
                                                Czy to można zrobić na poczekaniu czy trwa to dłużej?
                                                Aha no i dwa podstawowe pytania:
                                                - wgrywa się soft do radyjka, czy miesza coś z tym Gateway'em w aucie (gwarancja),
                                                - czy działa to w OII przed FL?
                                                • Andys
                                                  • 762
                                                  Robiłem to sam.
                                                  Trwa to nie dłużej niż 10 minut.
                                                  Wgrywa się do radia z płyty, tak jak cały firmware
                                                  Mam dwie wersje, przed i po FL, choć nie testowałem na wersji przed FL (nie miałem okazji)
                                                  Andys
